Gaggenau Backen Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI löst bei Pyrolyseprog. aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1074680
tom333 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Griesheim
Geräteart : Backofen
Defekt : FI löst bei Pyrolyseprog. aus
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : EB180110
FD - Nummer : 7806
beim Backofen E-Nr. EB180110 habe ich schon das Uhrmodul gegen ein neues getauscht, nun frohen Mutes das Pyrolyseprogramm eingeschaltet. Zuerst ging alles normal mit Aufheizen Türverriegelung und so. Dann löste unser FI-Schalter nach ca. 70 Minuten aus, einen Moment gewartet FI wieder eingeschaltet, nach 30 Sekunden wieder FI draußen. Pyrolyseprogramm ausgeschaltet und Backofen eingeschaltet und der FI bleibt drin. Auch 300° 3Std. hält er ohne Fehler durch. Backofen ist 22 Jahre und wurde in letzter Zeit beim Umzug öfter bewegt.
Welche Bauteile können sowas auslösen? Wie kann ich die checken?
Freue mich über Hinweise
Grüße Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tom333 am 4 Dez 2020 15:59 ]
BID = 1074682
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Bei Pyrolyse werden so viele HK wie möglich aktiviert, offensichtlich ist die Summe der Fehlerströme >12-15mA, denn bei einem 30mA FI reichen bereits schleichend erreichte 12-15mA zum Auslösen aus.
Alle HK auf Isolationsfehler prüfen, dazu sollte man ein Isolationsprüfgerät besitzen.
In "schlimmen" Fällen geht das auch mit dem Multimeter je ein Anschluß gegen Gehäuse gemessen.
Weniger als 5MOhm sollten die HK Einzel gemessen nicht haben, damit kämem Sie in Summe auf 6,9mA, WENN nicht am FI angeschlossen ein weiteres Gerät einen Fehlerstrom ableitet.
Empfehle Einsatz eines Hausgerätetechnikers mit geeignetem Werkzeug, kannst Ihn ja gezielt auf eine ISO-Messung beauftragen, der BO muß dazu raus und geöffnet werden, oder Du erneuerst pauschal alle HK.
HK = Heizkörper
BID = 1074766
Vielen Dank für die Hinweise, hatte auch schon teildefekte HK vermutet. Mein Multimeter misst reihum 800 KOhm bei allen Kontakten der HK, messe ich falsch?
Austausch alle HK ist für - nur auf Verdacht - nicht ganz billig und den für Unterhitze kann man eh nicht mehr kaufen.
Was kann ich noch, tun um den Fehler einzugrenzen?
Hab mal ein Bild angehängt.
BID = 1074774
driver_2 Moderator
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337067 Heute : 6636 Gestern : 12669 Online : 346 18.11.2026 11:54 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.111050128937
